Black Horse P-47 Thunderbolt 60cc?
Je viens de finir le montage des trains, pour le principale, pas de problème majeur, y a un peu d'ajustement à faire surtout au niveau de la trappes de roue.
Par contre pour la roulette de queue c'est pas top. Faut que j'arrange un peu le système.
Faudrait rallongé les chappes pour pas que la roue accroche à l'ouverture, mes on peut pas plus.....
Et je vais rajouter une buté mécanique à la fermeture car sa tire vraiment trop sur les trappes
The following 2 users liked this post by manu_cc:
Florian02860 (07-05-2022),
jescardin (04-26-2021)
#34
Non je pense pas monter de système de led.
Pour le micro match je ferais une vidéo quand je l'aurais monter.
cette après midi j'ai fini l'installation des Servos dans les ailes.
Pour les flaps un servo de taille standard ne passe pas, il touche le fond, il manque 5mm.
J'ai du aller acheter des Servos low profil.
j'ai rallonger les câbles, demain je soudé les prises d'ailes.
RoysterDW (03-19-2021)
#37
#38
Nice!
J'ai déjà monter des micro match sur un décathlon de 122''
pour les flaps, les ailerons et le stabilisateur.
Sa marche super bien.
Avec une dx8 G2 sa me permet d' avoir:
1/ Gaz
2/ ailerons
3/ profondeur
4/ dérive
5/ flaps
6/ starter
7/ allumage
8/ fumigène / crochet remorquage
Attachment 2270028
1/ Gaz
2/ ailerons
3/ profondeur
4/ dérive
5/ flaps
6/ starter
7/ allumage
Attachment 2270028
#40
Big thanks for letting me know about the flap servos!!!
Unfortunately I already bought 7x Dualsky servos so I am ordering 2 x Dualsky low profile servos @ 10kgs each which I hope should be enough for flaps.
I saw that you are using 9kg servos so I figure 10kg should be plenty as I dont fly full throttle with flaps down
#41
[QUOTE = RoysterDW; 12669265] Hey Manu c'est une construction très belle et bien rangée! Je vois que vous avez fait cela avant Pourquoi avez - vous besoin de 2 tué passe pour le moteur? [/ QUOTE]
J'utilise 1 kill switche comme interrupteur, il allume les phares d'atterrissage quand les flaps sont baissé.
Pour le CG j'attends de recevoir le moteur qui est en rupture de stock en France en ce moment . je placerais l'électronique en fonction pour éviter de rajouter du plomb pour le CG.
#42
#49
#50
OK I may have to look at MPX connectors as well
Once again very nice and tidy build. My build will a lot less complicated due to being an electric setup. I tend to go with more gear when setting up a large IMAC 3M gasser.
